Alltag und Wirtschaft
Vor 5 Stunden,
Wohnen und Bauen
Die keltische Bevölkerung lebte überwiegend in sogenannten Rundhäusern in deren Mitte eine offene Feuerstelle brannte.
Baumaterialien: Verwendet wurde das, was die lokale Natur hergab. Die Wände bestanden meist aus Flechtwerk mit Lehmbewurf (Wattle and Daub) – ein Geflecht aus biegsamen Ruten, das mit einer Mischung aus Ton, Stroh und Tierdung abgedichtet wurde. In Steinregionen (wie Cornwall oder Schottland) wurden die Wände auch als Trockenmauerwerk hochgezogen. Ein massives, kegelförmiges Dach aus Stroh oder Schilf ruhte auf einem inneren Ring aus Holzpfosten. Es reichte oft fast bis zum Boden, um Regenwasser effizient abzuleiten. Einen Schornstein gab es nicht; der Rauch der Feuerstelle zog langsam durch das Reet ab.
Neben Einzelgehöften organisierten sich viele Stämme in Höhenbefestigungen (Hillforts). Diese waren von gewaltigen, kreisförmigen Wällen aus Erde, Holzpfählen und Gräben umgeben , in deren Inneren Dutzende von Rundhäusern standen.
Die Synthese: Die Entstehung der „Romano-Britischen“ Bauweise
Der Wandel vollzog sich nicht von heute auf morgen, sondern durchlief im Laufe des 1. Jahrhunderts mehrere Mischphasen.
Streifenhäuser
In den neu gegründeten Römerstädten entstand ein neuer Haustyp für Händler und Handwerker. Diese Gebäude waren lang und schmal. Zur Straße hin befand sich die Werkstatt oder der Laden (die römische Komponente), während sich im hinteren Teil die Wohnräume befanden, die oft noch in traditioneller keltischer Flechtwerktechnik, aber eben auf einem rechteckigen Grundriss, errichtet wurden.
Römisch - britannische Landvillen
Auf dem Land transformierten sich die traditionellen keltischen Gehöfte. Romanisierte Briten bauten ihre Rundhäuser in rechteckige Hallen um.
Dieser Raum war ein Allzweckraum – genau wie das alte Rundhaus. Hier spielte sich das gesamte Leben ab: Kochen, Schlafen, Arbeiten und das Beisammensein der Familie. Manchmal war an einem Ende der Halle auch das Vieh untergebracht (Wohnstallhaus).
Gegen Ende des 1. Jahrhunderts wurden diese Hallenhäuser um eine typisch römische Säulenvorhalle (Portikus) erweitert. Daraus entwickelte sich die romano-britianische Korridorvilla.
Das Hauptmerkmal war ein langer, langgestreckter Korridor oder eine Säulenvorhalle (Portikus) an der Vorderseite des Gebäudes. Von diesem Gang aus waren alle dahinter liegenden Räume einzeln zugänglich. Oft gab es an den beiden äußeren Enden der Front zwei vorgezogene Eckräume oder Türme (sogenannte Eckrisalite), was dem Haus eine U- Form verlieh.
Im Gegensatz zum offenen Hallenhaus brachte die Korridorvilla eine  Raumtrennung und Spezialisierung der einzelnen Räume mit sich.
>>>siehe auch Bauen und Wohnen ( Römer)
